Je bedoelt denk ik nokkenassen op tijd, kleppen op tijd zetten lukt niet..
Je draat de krukas rechtsom tot hij tegen de bdp stift loopt. De uitsparingen achter in de nokkenassen zet je horizontaal zodat die beugel er in past. Let op, de uitsparingen zitten uit het midden, zorg dat ze beide gelijk liggen.
Maar heb je de kop er al af dan?
Om de nokkenas op tijd te zetten , zitten er 2 plastic doppen in de zijkant van de cilinderkop.
Hierin valt het caliber , in de 2 excentrische gleuven.
Maar ik ben bang dat dit te hoog gegrepen is qua kennis , gezien de acties .
Ik bedoel je bent dingen aan het doen die totaal geen zin hebben , kleppen zijn krom , heb je de kop al laten repareren ?
er zit over het kleppen deksel een zwarte kunstoffen kap die kan ik er niet af krijgen die moet eerst weg voor dat ik het kleppen deksel en vervolgens de kop er af kan halen ik heb al een paar keer eerder een kop van een nissan terano type er af gehad en weg gebracht op hem te laten afpersen en telaten vlakken
