Renault Scenic: licht schokken in alle versnellingen
Bouwjaar: 1999
ik heb een probleem met een scenic van een klant van mij;
de auto begint na het opwarmen lichtelijk te schokken tussen de 2500 en 3500 toeren bij deellast. het vreemde is echter dat hij dat in iedere versnelling met een andere frequentie doet en dat de frequentie ook niet oploopt terwijl je van 2500 naar 3500 optrekt. hij doet dit zowel op lpg als op benzine
koppeling is al vernieuwd wie heeft een idee???? gr. Frank
frank3153
540 km
Zit er geen water bij de bobine's?
patrick_r 2.355 km Reageer
Geen last van backfire?
Wat voor motor zit er in?
is het slangetje van de map sensor heel kom veel voor
the4men 3.295 km Reageer
motortype 1600 8 klepper (K7M)
ik heb bobines ;kabels ;bougies ;mapsensor met slang ;bdp sensor al eens gewisseld met een andere scenic maar dat gaf geen ander resultaat ook heb ik geen last van backfire.
het schokken lijkt vanuit de ECU te komen omdat de frequentie van schokken gelijk blijft met oplopend toerental
in 2e versnelling ongeveer 4x per seconde
in 3e versnelling ongeveer 6 tot 7 x per seconde
in 4e nog sneller en in 5 al bijna niet meer te voelen zo snel!!
frank3153 Topicstarter 540 km Reageer
Heb je al eens naar de uitlaatgaswaarden gekeken?
Averdonk 10.750 km Reageer
Massakabel bij distributie of smoorklepweerstand.
lambdaregeling is in orde ,onbelast zijn 4-gas waarden prima zowel stationair als op toeren, er is stilstaand ook geen onregelmatigheid te herkennen
massakabels bij distributie en onder ECU zijn ook al losgeweest en gereinigd henk
het smoorklephuis is ook al gewisseld van mijn donorscenic maar ook dat veranderde de storing totaal niet
Auto geeft overigens geen storingscode's behalve lambdasone op lpg (is recentelijk ook nog vernieuwd )
Ik zou maar eens de lambdesonde doormeten.
Vaak is die aan het sterven of al kapot.
Lijkt die goed, doe er dan toch maar een nieuwe in
Mart
er zijn voor deze auto's speciale bougie's te krijgen bij de renault dealer met drie of vier elektroden speciale voor gas auto's ik monteer deze ook wel als dit probleem zich voor doet op benzine in de meeste gevallen was het probleem opgelost
peter 1.350 km Reageer
onderzoekskosten wegen niet op tegen ongemak en daarom het opsporen maar gestaakt
allemaal bedankt jongens !!!!
