Renault scenic: startblokering
Bouwjaar: 1998
wie weet een oplossing op het volgende...
we hebben hier een scenic 1.9 diesel staan waar de accu van leeg is geweest. nu start de motor niet meer..ook knippert het startblokerings lampje. en de cv op ab werkt niet meer. dit is waarschijnlijk het probleem. hoe programeer je de zenders er weer bij?
Opeltje
41.975 km
al 24 jaar lid
volgens mij is dit nog ifrarood en die kun je inleren met de 4 cijferige noodcode.
je voert hem in met de schakelaar van de centrale vergrendeling op het dashboard.
code kun je opvragen bij de dealer.
stap 1:auto op contact lampje knipperd snel
stap 2:voer het eerste getal in door de schakelaar in te drukken en het aantal keren knipperen van het ledje te tellen daarna schakelaar los laten en opnieuw indrukken voor het volgende getal.
stap 3:herhaal stap 2 met de overige cijfers
stap 4: zet contact uit en houd schakelaar ingedrukt tot deuren openen en sluiten daarna sleutels 1 voor 1 bedienen door minimaal 3 keer erop tedrukken en naar de ontvanger richten
suc6
abc 20.710 km Reageer
is inderdaad infrarood...we gaan het proberen. bedankt!
Opeltje Topicstarter 41.975 km Reageer
het opvragen van de code duurt langer dan het verkrijgen van de oplossing...het is gelukt..bedankt
graag gedaan
