ik heb een vraagje over een renault megane coupe 14i 16v sport van 1999.Als ik de auto op contact zet en doe mijn lichten aan gaat de lichtzoemer aan en blijft aan.Nu heb ik hier en daar al geïnformeerd maar krijg verschillende antwoorden dus dacht ik dan hier maar even de vraag stellen.Hoe krijg ik de lichtzoemer uit dat hij dus niet door zoemt dat ik het lichten aan heb.Want als ik de deur los doe en heb de lichten vergeten uit te doen gaat hij ook aan.De ene zegt je kunt de zoemer verwijder achter op de teller unit en de andere zegt hij zit in de rekeneenheid en het contact van de zoemer zit in het deurslot en de ander zegt nee zit in de schakelaar van de deurstijl.Wie heeft dit ook al eens bij de hand gehad en kan mij de oplossing geven.
- het licht aan staat
- het contact uit staat of een deur open is.
De vraag aan jou is dus: werkt op je lichtzoemer na alles in jouw auto correct? Gaat bv. de binnenverlichting aan als je de deur open doet en weer uit als je de deur dicht doet?
Doen al je verbruikers het?
Ligt er geen zekering uit?
Heeft je auto verder geen rare verschijnselen?
