Renault Megane: linkerachterdeur blijft dicht zitten bij openen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
na dat de auto van slot wordt gehaald gaan alle deuren van slot alleen linkerachterdeur niet moet van binnen worden opengemaakt
kees broeders
585 km
Zitten 3 bouten om je binnenslot vast te houden.
De bovenste iets los draaien wil vaak helpen
sjaak r 7.955 km Reageer
oke sjaak bedankt simpel eigenlijk zodat je dat over het hoofd ziet
kees broeders Topicstarter 585 km Reageer
heeft dit geholpen dan?
Dat wil ik ook wel weten. Bespaart misschien vervangen van sloten die niet echt stuk zijn
precies,want bij deze klacht is de oplossing het slot te vervangen.
2 of 3 slagen terug draaien en de spanning is er af en springt goed open
