Renault Laguna: loopt even en valt stil
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
auto start 2 sec gelijk en valt stil. uitgelezen en geen storing, maar geen herkenning van de eerste cilinder. dus krukassensor op vliegwiel vernieuwd en geen resultaat. met scoop het juiste beeld. er zit geen verstelbare nokkenas op dus ook geen nokkenassensor. wie weet raad, waar komt de eerste cil herkenning vandaan?
autowork
435 km
blijft hij niet op de startblokkering staan? het rode lampje moet uit gaan tijdens het starten
timo tt 820 km Reageer
hoi timo, startblokkering is uit, want dit geeft snap on aan. als je gas geeft tijdens starten dan krijg je back fire, ploft in luchtfilterbuis. 3x massadraden van ecu ook gecontroleerd. vanavond met wurth uitleesapp. kwamen er ook niet uit. idee??
autowork Topicstarter 435 km Reageer
Draait de motor de gedurende 2sec wel goed, en reageerd hij op het gaspendaal als je gas geeft? Geen afwijkingen in de parrameters tijdens starten?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Geen nokkenas sensor? Hoe weet de ECU dan of compressieslag van cilinder 1 of 3 voorbij komt?
Probleem in de cilinderherkenning klinkt toch als een nokkenassensor probleem.
[quote=Erik2804]Geen nokkenas sensor? Hoe weet de ECU dan of compressieslag van cilinder 1 of 3 voorbij komt?
Probleem in de cilinderherkenning klinkt toch als een nokkenassensor probleem.[/quote]
De ECU gaat gokken, wanneer de krukas sensor meet dat cil 1 in bdp staat gaat hij gewoon cil 1 inspuiten. wanneer er geen versnelling word gemeten op de krukas door de sensor weet de ECU dat cilinder 1 dus in einde uitlaat slag stond en niet in compressie. Dan had hij dus cilinder 4 moeten in spuiten (niet cilinder 3 zoals je noemt) en vanaf hier pakt hij de bekende ontstekingsvolgorde aan.
Zit er lpg op de auto? geen storing in de smoorklep?
fritzje 500 km Reageer
