Renault Megane: loopt koud de eerste minuut niet stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 8v
hallo,
heb hier een scenic staan, 2.0 8v motor, 1997.
als de motor koud is, start hij wel, maar moet je even gas blijven geven, na 1 minuut wil hij wel stationair lopen.
geen foutcodes bij uitlezen.
iemand een idee??
gr. bram
b.v.d.w.e
395 km
Kijk eens naar de benzineleiding onder de auto. Heb dit eens meegemaakt dat die een beetje door zweette en na een nacht stilstaan valse lucht trok. Is een kunststof leiding.
loopt ie dan op 3 cilinders of gewoon geen vermogen?
timhoeks2 7.440 km Reageer
loopt normaal op 4 cilinders, lijkt op brandstoftekort.
na 1 minuut loopt hij perfect,
ga de benzineleiding nakijken.
b.v.d.w.e Topicstarter 395 km Reageer
check ook je temperatuur sensor!
probleem opgelost. gasklephuis schoongemaakt, alles ok.
gr. bram
