Ik rij er nu 2 jaar mee. Vanaf het moment dat ik hem heb ik altijd al gevoeld dat hij niet 100% constant loopt, dit merk je vooral als je bijvoorbeeld 60 km/uur in zijn 3 rijd. De motor hoeft dan weinig vermogen te leveren, en dan voel je iets of wat onregelmatigheid van de motor, dit is wel haast te verwaarlozen, een leek zou dit niet merken, maar zelf ben ik nogal precies.
Ik heb zojuist bij mij de bougies, bougieskabels, verdelerkap en rotor vervangen.
Dit was wel nodig de kabels waren aardig rot.
Maar verder heb ik het onderstaande al aan mijn Safrane vervangen.
- Katalysator
- Lamda Sonde
- Midden demper
- Achter demper
- brandstof filter
- olie filter
- luchtfilter
Met het vervangen van de bovenstaande onderdelen rijd mijn auto nu een stuk beter.
Maar het probleem is nog steeds niet weg!
Ik ben al regelmatig bij de Renault dealer geweest maar daar kom ik niks verder.
Ik zelf ga morgen even naar de garage om mijn EGR klep op speling te laten controleren. (je kan dit ook wel zelf maar ben het gesleutel al een klein beetje zat! dus ik ga naar de garage.)
En verder ga ik stationair toerental iets hoger afregelen.
en de kleppen nog maar eens stellen!
Ik weet zo zachtjes aan ook niet meer wat ik met mijn safrane moet.
Het is dat het zo'n enorm complete, vol comfort en geweldige auto is.
maar anders was ie er al lang uit gegaan!
maar goed....
als jij nog tips hebt laat het me dan ff weten...
ik zal je op de hoogte houden van het kleppen stellen en de EGR klep.
ik heb laats in mijn renault 19 een nieuwe koppaking gezet, sinds dien heb ik ook last van inhouden en in laag toerengebied dat ie stoterd. hij ploft inderdaad dan ook in de uitlaat!
na lang zoeken (kijken of het vacuum slagetje is uitgedroogd, of de lamda sonde niet kapot was, hij is zelfs bij de garage uitgelezen en het mocht allemaal niet helpen) ben ik er achter wat het is!
inlaatspruitstuk was lek! vaak als er een nieuwe koppaking tussen is gekomen, gaat deze pakking kapot!
wat je kunt doen om te kijken of dit bij jou ook het geval is.
gooi een klein beetje water over je inlaatspruitstuk als je de motor hebt draaien. als die lek is slaat de motor van zelf af!
Wat voor klachten heb je nog meer met je safrane?
En wat heb je allemaal al vervangen?
Ik heb namelijk ook een Safrane 2.2Vi met precies de zelfde problemen!
