De display van de verbruiksmeter in de toerenteller licht niet meer op.
Bij het verwijderen van de 3 schroeven van het bovenste afdekplaat en de 3 schroeven van de bovenkant van de beschermkap van het instrumentenblok, blijkt deze onderaan nog vast te zitten met één of ander kliksysteem.
Weet iemand hoe dit losgemaakt kan worden en hoe het instrumentenblok er dan moet uitgehaald worden?
(Zonder brokken te maken)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
Om je dashboard open te krijgen doe je het volgende.
klik je rand rond het ventilatiekanaal (midden) los
schroef dan de schroeven van het display boven het ventilatiekanaal los
vervolgens maak je de behuizing rond je stuurkolom los.
daar onder zitten nog 2 schroeven die de plaat van je teller vasthouden
boven tegen de rand zit ook een afdekplaat die moet je ook met 3 schroeven los maken.
dan kun je de bovenrand van je tellerhuis losmaken.
vervolgens klik je de rand rond het klokkenhuis los
en dan kun je de schroeven zien zitten om je tellerhuis los te maken.
veel succes.
het is best een karweitje
maar als je goed kijkt dan lukt het wel.
p.s. alles rond het dashboard moet losgemaakt worden dus als de bovenstaande beschrijving te moeilijk is (kan me voorstellen!) dan moet je gewoon alles wat je ziet recht voor je losmaken.
dan komt alles goed.
ps2. kijk goed welke schroeven je waar vandaan haalt.
suc 6
Ik hoop je hiermee geholpen te hebben
