Ik heb hier een renault laguna 2.0 16v van 2000 met een Vialle lpi installatie. De auto loopt soms erg slecht op benzine. Hij lijkt dan op 3 cilinders te lopen.Ook start de auto slecht. Zodra de auto overschakeld op gas loopt hij meteen perfect.
Verder komen er geef foutcodes in en is alle data ok
heb de temp.sensor al vervangen, nieuwe bobine's geprobeert, injectors laten reinigen, nieuw benzinefilter gemonteerd en alle massa punten zuivergemaakt.
Heeft iemand ooit een soortgelijk probleem meegemaakt? en wat kan ik hier nog aan doen?
Inderdaad oude benzine kan ook nog. Maar ik denk voordat je honderden Euros onkosten maakt wel eerst de oude benzine op rijdt en 'verse' tankt. Dat moet een prof wel weten neem ik aan.
Ik heb deze week exact hetzelfde probleem gehad alleen dan bij een 1.6 16v. Er zaten al 4 nieuwe bobine's in toch weer 4 nieuwe erin en verholpen! Vreemd maar waar. Bij die auto was alles ook al vervangen/gereinigd van smoorklephuis tot bdp sensor toch was dit de (tijdelijke) oplossing.
Er zit geen oude benzine in de tank want rijd geregeld de tank bijna leeg. tank zit vol met nieuwe benzine. Heb deze week ook nog een keer een setje nieuwe bobine's geprobeerd. De vliegwiel sensor heb ik nog niet vervangen want kan hier in mijn ogen niet slecht door gaan lopen, alleen het starten geeft dan problemen.
Henkie Nobach wat bedoel je met de adaptieve correcties, en kunnen deze spontaan verlopen???
Ik rij zelf een primera op lpi-vialle.
Ik heb op benzine ook een soortgelijk probleem gehad.
Het leek wel of de motor op 3 poten liep, zo beroerd liep tie.
Alleen op benzine, op gas liep tie goed.
Ik heb niet veel verstand van deze gasinstallatie, maar het bleek bij mij in een simulatiekastje te zitten.
Die bleek een soort stuursignaal niet goed door te geven.
Bij daglicht kan ik eens kijken wat erop het kastje staat.
Het lijkt precies op wat jij beschrijft.
Ik dacht bij mij dat een cilinder niet mee deed, maar het kwam door dat kastje.
Ik noem het een kastje, maar het zal best een naam hebben.
idd Primera,
het probleem lijkt op een niet goed functinerende omschakel relais.
@ Hans, Laat dit effe checken door een LPG specialist.
Dit relais (soms zitten er 2 in) geeft een "fopsignaal" af aan de motor management computer. Soms gaat de overschakeling niet correct en krijgt de motor en benzine en LPG waardoor je deze symptomen kunt krijgen.
Succes,
Thieu
Dat deed mijn auto ook.
Hij liep slecht op benzine en ging dan spontaan weer goed lopen.
Ook als tie op benzine stond.
Ik zal eens kijken wat erop dat betreffende zwarte kastje staat.
Die is bij mij vervangen en toen was het probleem over.
Op gas liep tie altijd goed.
Ik heb gekeken bij mijn auto, er staat waltronic vialle op.
Het is een grijs kastje ipv zwart.
Er zit ook nog een sticker op met als tekst: this sight up!.
Bij de vialle dealer tikte de monteur op het kastje met als gevolg het beroerde lopen op benzine.
Terwijl ik daar nooit aan gedacht zou hebben.
Ik dacht aan bougie kabels en\of verstuivers, maar nooit hieraan.
Nog ter aanvulling.
Het heeft de functie wat thieu maas beschrijft.
Ik denk dat je adaptieve correcties voor benzine 'wegleren'. De dealer kan deze correcties op 128 zetten voor je (0 en 256 zijn uitersten). Compressie moet je ook even meten.
Henk Nobachbuild
speed12.565 km
