Na het vervangen van de multivalve brand het rode ledje al 120km voordat de tank leeg is.
Vroeger werd de led pas rood 20km voordat de tank leeg was.
Is dat te corrigeren?
Het gaat om een eurogas installatie met een icom italy ringtank van 53l bruto, en 4 ledjes op de schakelaar waarvan er 1 zowel groen als rood kan branden)
(en minder belangrijke vragen:
- zit de multivalve op de ringtank in het midden?
- word de max inhoud vd tank door die multivalve bepaald of door de vulnippel, zit er een terugslag klep in de vulnippel?)
open dan niet direct weer een topic over hetzelfde
er lopen er nu 3 met hetzelfde probleem van je
