Renault Scenic: LPG filter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG
Waar zit het LPG filter bij een Scenic met een Vialle G3 installatie. Er zit een ronde tank in t.p.v reservewiel met een rechthoekige kast. Eerder was deze bij een dealer vervangen. Kosten 65 euro voor filter en ca. 60 om te monteren. Volgens LPG bedrijf waar ik geinformeerd heb zou deze in de kast moeten zitten op de tank en zou je deze schoon kunnen maken.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
het enigste gasfilter die ik tijdens oh vervang zit onder de motorkap voor de gasverdeel buis.
is soms niet los te verv.
Hoe dikwijls moet dit dan vervangen worden. Er staat evt. wel een onderdeelnummer op de factuur.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
ik dacht zo uit mijn hoofd elke 30.000 km
Ik heb even gekeken bij deze auto, maar bij de verdeelbuis zit enkel maar een soort stappenmotor. Diameter ongeveer 50 mm. Er zit toch geen stekker aan de filter neem ik aan. Nog even naar een dealer gebeld. Dit onderdeelnummer had hij nog nooit verkocht.
ja dat is het filter incl temp. sensor.
bij sommige types kun je dat huisje losmaken en een los filter verv. sommige zijn niet losneembaar en moet je het hele huisje verv.
Oke. Bedankt
Topic starter schrijft over een LPI installatie van Vialle en 'renault monteur' heeft het over een Omegas installatie van Eurogas. Bij De laatste dient het filter-element vervangen te worden bij 30, 90, 150 dkm.
De gasinstallaties van Vialle zijn niet gehomologeerd voor Renault terwijl het zeker geen slechte installaties zijn.
De filter van een Lpi installatie is schoon te maken en zit in de appendage kast.
G3 is toch geen lpi
Vialle G3 van dit bouwjaar is LPi, staat in bericht #1.
In appendagekast zit geen filter
Ok, dan het is een nieuwer LPi systeem. Hierbij zit er hooguit bij de ingang van de injector nog een filtertje.
