Renault LagunaII 2001 1.6 16V: LPG G3: Slaat af.. 2 x overschakelen helpt
Bouwjaar: 2001
Hoi mede rijders
Ik heb een probleem met mijn laguna II.
Tijdens het rijden slaat hij op een lukraak moment af.. gasgeven helpt niet.. lijtk of de tank leeg is maar dit is hij natuurlijk niet.
Overschakelen naar benzine geeft me meteen kracht, en zodra ik weer op LPG overschakel lijkt het probleem 9 van de 10 keer tijdelijk verholpen.
Soms moet ik 2 x schakelen of even wachten.
Is er iemand bekend met het probleem? De dealer waar ik de auto gekocht heb geeft geen garantie op LPG installaties omdat het een accesoire is. Het is overigens geen renault dealer.
Ik heb de auto nu 2 weken en vrees dat ik een ernstig probleem heb....
Ik hoor graag van jullie!
Gr,
Baz
buzzztah
630 km
Zoek het eerst bij de standaard mankementen, BDP, MAP sensor e.d. dan heb je nog een aantal relais die kunnen "hikken", ik heb geen ervaring met dit probleem om de juiste oplossing te melden, maar had pas ellende met starten door een relais wat ook de WW en Renault route niet vonden.
Op benzine rijd hij wel ok, dus BDP sensor lijkt me dan uitgesloten. Het zou echt in de LPG installatie moeten zitten lijkt mij...
Ik lees wel een en ander aan aanpassingen die aan de motor gedaan moeten worden (verwijderen klepje).
Zou dat hiermee te maken kunnen hebben?
Gr,
Bas
buzzztah Topicstarter 630 km Reageer
Hoi Bas,
Ik ken het probleem. Er zit inderdaad een klepje in het gassysteem, dat je eruit kan halen. Dat klepje dient om naijlen van de motor te voorkomen. Het verwijderen zou dan voorkomen dat de motor afslaat. De gasleverancier heeft mij geadviseerd om dat klepje te verwijderen. Soms hoeft dat echter niet, omdat ook de software aangepast kan zijn. Die software doet hetzelfde als dat klepje.
Verder hoor je vaak dat de verdamper zijn langste tijd heeft gehad. En dat dat het probleem dan is. Ik heb begrepen dat die verdamper door te spoelen is. Alleen is daar bij een Laguna erg moeilijk bij te komen, en moet hij óf op de brug en dan van onderen erbij, óf via boven, maar dan moet de hele acuu eruit. En ik heb geen idee of je dat allemaal zo los kan trekken, of dat een losse accu dan weer de hele software reset.
Hopelijk kan je hier wat mee...
Groet, Guido
hmm interessant. Waar zit dat klepje precies?
Doorspoelen? als de verdamper dan los moet laa ik het liever over aan een specialist denk ik.. het is toch gas waar we over praten ;)
Of is dit iets wat goed zelf te doen is?
Gr,
BaZ
Dat klepje zit in een metalen huis in een slang. Je moet het luchtfilter weghalen en dan loopt er een slang onderdoor. Als je met een 6 kant het dopje van het metalen huisje afdraait, kan je het klepje/ plunjertje en het bijbehorende veertje er uithalen (met een puntig tangetje). Van waar naar waar de slang precies loopt, weet ik niet.
En ik heb begrepen dat een verdamper schoon te maken is, zonder hem uit elkaar te halen. Gewoon een dopje onder losdraaien, een slang boven loshalen en remmenreiniger of wasbenzine (daar zijn de experts het niet over eens) erin spuiten. Er zou dan drab los moeten komen. Kort geleden (op de tweede pagina op dit forum momenteel) is er in dit forum ook al over gesproken. Dat ging over en gasprobleem bij een clio.
We hebben het hier over gas ja. Ik heb zelf een Autogas systeem G3.
Groet, Guido
Vandaag alle stekkers losgehad en schoongemaakt. Tevens hing er een blanke draad waarvan de tape af was (12Volt aanvoer voor LPG computer). Deze weer goed geisoleerd.
Daarna op en neer naar den haag vanuit nijmegen zonder enige storing!! Het blijft natuurlijk even afwachten, maar wekt wel vertrouwen!
Gr,
Baz
