Renault Scenic: LPG geeft storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
De auto heeft een LPG G3 installatie. Deze installatie is in de fabriek in de auto ingebouwd.
Sinds vorig jaar geeft de gastoevoer problemen. De auto start op benzine en gaat na enkele minuten over op gas. En daar gaat het sinds vorig jaar mis: Als er toeren worden gemaakt dan gaat het systeem in storing.
Bij het aflezen van de gasinstallatie wordt aangegeven dat er iets in de brandstoftoevoer mis is. Maar wat dat nou precies is, daar komen we niet achter. Vorig jaar is er een nieuwe verdamper geplaatst met een nieuwe druksensor en temperatuursensor. Hiermee is het probleem echter niet verholpen.
De monteur geeft nu aan dat het advies is om ook nieuwe injectoren te plaatsen omdat deze versleten zouden zijn. Maar dat geeft geen garantie dat het probleem daarmee verholpen zal zijn, zo gaf hij zelf aan.........
De injectoren zijn doorgemeten en deze werken overigens wel gewoon.
Wie o wie heeft ervaring met fabrieksinbouw LPG installatie in een Renault Scenic en kan ons helpen om dit probleem op te lossen?
Vr. gr. fam. Katsma
Gjillie
60 km
al 8 jaar lid
Eerst een tijdje volledig op benzine gaan rijden (door de gasrelais of gaszekering tijdelijk te verwijderen) en kijken of op benzine alles helemaal in orde is. Dan eerst op benzine alles in orde maken.
Dan de gasinstallatie weer inschakelen en kijken wat er dan gebeurt.
Controleer ook eens of de auto (óók) nog benzine krijgt als hij op gas behoort te lopen.
Hoe moet je dat dan controleren? Benzine en Gas tegelijk.
Gjillie Topicstarter 60 km Reageer
Gjillie,
Ten eerste ,fabriek inbouw bestaat niet.
Word altijd naderhand ingebouwd.
Al doen ze je anders geloven.
Auto is namelijk geconstrueerd om op benzine te rijden, fabrikant doet dus niks met andere brandstoffen.
Sterker nog,alle vorm van garantie vervalt bij het rijden op andere brandstof dan benzine.
Je moet er eerst achter komen wat voor installatie erin zit cq welk merk.
Staat er niks op de tank?.
Geen instructie boekje erbij?.
Dan kun je pas verder kijken naar het probleem.
Het is een AG gassysteem. Het is misschien naderhand ingebouwd maar er is wel rekening mee gehouden. In het dashboard zit ook een lampje dat groen oplicht en GPL aangeeft en een drukknop om op gas of benzine te rijden.
Er zit ook een kop op speciaal voor gas met elektronische injectoren. Ben bij diverse gas inbouwbedrijven geweest maar niemand kan het oplossen.
Zoek een AG installateur (heette paar jaar terug teleflex gfi) en vraag of ze de installatie uit kunnen lezen.
Kijk hier eens, http://www.lpg-totaal.nl/abc-autogas-gfi...
Een ervaring LPG technicus kan met juiste apparatuur dan diagnose stellen en achterhalen wat er mis is. Zeker als er iets met de brandstof toevoer mis is.
Als het een SGI installatie is met 4 losse injectoren moet deze gewoon goed te krijgen zijn.
Analyse moeten ze doen, en goed bedoelde adviezen laat die maar achter je, dat is gissen en vaak missen op jouw kosten.
Gjillie,
Het is een van de meest verkochte gassysytemen,dit type zat in elke franse auto.
Zelfs de dealer bouwde deze installatie in.
Er moet nog kennis genoeg ijn van deze installatie bij een gasinbouwer.
Onderdelen kunnen nog weleens een problem worden.
Het bedrijf is inmiddels in zoveel handen overgegaan.
Is de conclusie door een gasinbouwer gedaan dat de injectoren versleten zijn of door een garsgebedrijf?.
Het is natuurlijk mogelijk dat de injectoren versleten zijn na zoveel jaar.
Maar welke storingen stonden er in dan?.
Is de installatie uitgelezen met specifieke tool van Teleflex of is er op de gok het een en ander vervangen.
heb ooit met zon gpl systeem dat afsluiter op de tank niet goed was daardoor soms geen gas naar voren deze is vrij simpel te vervangen meeteen extra massa geven en spanning onder het rijden controleren bij dealer wouden ze toen computer vervangen maar dat was oorzaak deze auto rij ik nu zelf met zon zelfde systeem ik kan altijd eens kijken heb al 30 jaar ervaarring met lpg en renault
willyvan 4.815 km Reageer
