Renault Scenic: remklauw loopt aan en rammelt renault rx4
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG
goededag, mijn remklauw rechts voor loopt aan. remblokken voor beide vervangen.nu loopt rechts aan velg word warm! Ben bang dat het door de grote cilinder komt in de remklauw.Die wilde met vervangen al niet simpel naar achteren. Als ik rij en met name naar links stuur krijg ik een gerammel rechtsvoor.Dacht eerst wiellager of aandrijfas maar die waren okay bij controle bleek dat de remblokken aan vervangingen toe waren die vervangen maar rechts blijft de rammel. Kan dat ook door een vast zittende remzuiger komen??
LBforce
165 km
al 18 jaar lid
Denk eerder dat er een geleidepen vast zit. Hier zijn gewoon revisiesetjes voor te krijgen met nieuwe pennen, bouten en mancheten.
@RPJdeWeert zou daar het geluid/gerammel ook vandaan komen? Kan dat uberhaupt van een remklauw kunnen komen ??
LBforce Topicstarter 165 km Reageer
Ja, dat kan.
Als de remklauw bij het vervangen van de blokken al niet gangbaar was dan heeft het vervangen van de remblokken ook geen nut want één van de twee remblokken blijft aanlopen. De kans dat de schijf maar door één remblok afgeremd wordt en de andere niet mee doet is aanwezig dus lijkt het mij het slimste om de remklauw en de bijbehorende delen goed gangbaar te maken en uiteraard controleren op een goede werking.
beste, Het gerammel was echt van de remklauwen, kreeg de zuigers niet meer gangbaar.Even moeten zoeken naar de juiste remklauwen. Probleem is opgelost bedankt
