Renault Laguna: LPG vraagjes: past maar 35 liter in 53 liter tank
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Wij hebben net van een particulier een Laguna GT 1.8 16v op LPG gekocht. Van eind 2003 met 167000 km op de teller. Ik heb wat LPG vraagjes (Eurogas):
1. Er ligt een 53 liter ringtank in, maar al na 35 liter begint-ie te piepen dat-ie leeg is. Er zijn nu twee mogelijkheden: of hij vult hem niet tot 80% of hij is niet echt leeg als hij begint te piepen. Na het vullen lijkt-ie echt vol te zijn, alle ledjes branden tenminste en het wijzertje binnenin de tank staat dan midden in het rode gebied (maximum). Echter als hij voorin aangeeft dat hij leeg is dan staat datzelfde wijzertje in de tank nog niet in de hoek van het andere rode gebied (minimum). Het lijkt er dus op dat er nog vloeibaar LPG in de tank zit als hij aangeeft dat hij leeg is. Hoe kan dit?
2. De vul-nippel lekt gas, maakt niet uit waar ik tank (ligt dus aan mijn auto). Ik kan echter geen kras of beschadiging zien aan mijn aansluiting. Iemand ervaring?
3. Volgens mij zit er een tweetraps verdamper in, zon vierkant ding (ik had in eerdere autos een ronde verdamper). Waar kan ik bij dit ding de sludge aftappen? Ik zie onderaan geen dop ofzo.
Ik ben benieuwd naar reakties.
Johannes5653
1.695 km
al 23 jaar lid
kan zijn dat je meter stuk is
vulnippel kan vuil in zitten
loshalen en een anderer monteren kosten ook de wereld niet
en die verdamper kan je alleen met demonteren reinigen
dan moet je m ookafstellen en als nodig de membraam vervangen
Heb ook een aantal weken een 1.8 16V Grand Tour op G3(Vialle LPI) en ook met een ringtank met denk 35/40 liter en als ik het zo bekijk kan er ook niet groter in
zonder dat je vloer omhoog komt,dus weet je zeker dat je 53 hebt?
Ik ga volgende week ff bij een LPG boer langs om te kijken als er iets af te stellen is of uit te lezen.
Bij mij op de ringtank staat dat ie 48 liter is (Laguna 1 phase 2 station met ringtank op de plaats van het reservewiel), en die begint rond de 28 liter verbruik ook al aan te geven dat ie leeg is. Wel eens doorgereden dat ie stotterde, en toen kon er 32.5 liter in. (verbruik volgens boordcomputer komt niet altijd overeen) Maar ook wel eens doorgereden met brandend lampje en dan er 36 liter in kunnen krijgen. Ben er nog niet uit wat er echt in kan.
Als je er ook benzine in hebt, zul je misschien gewoon een moeten proberen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik weet zeker dat het een 53 liter ringtank is, dat is vrij standaard voor een Laguna II GT. Zie bijvoorbeeld bij Eurogas:
http://www.eurogas.nl/Page.aspx?item_id=...
In mijn vorige twee auto's zat een normale 55 liter tank en die reed ik regelmatig helemaal leeg, dan paste er 43 liter in. Bij mijn huidige systeem wordt expliciet afgeraden om hem leeg te rijden, dus toen hij laatst ietsje inhield en begon te piepen heb ik maar overgeschakeld op benzine. En toen paste er 35 liter in. Vraag is nu: hoe bepaalt het systeem of de tank leeg is? Omdat de gasdruk begint te zakken, of via de meter, of via een berekening? In het eerste geval moet de tank wel leeg zijn, in de laatste twee gevallen hoeft dat niet. Iemand ideeën?
Johannes5653 Topicstarter 1.695 km Reageer
klinkt wel beter een grotere tank,bij mij zit er een sticker op met
Let op !!! Tank bevat pomp.
Ik heb ook gehoord dat het slecht is voor de pomp als je hem helemaal leeg rijd?
Wat is jullie verbruik eigenlijk?
[quote=RonaldJ]klinkt wel beter een grotere tank,bij mij zit er een sticker op met
Wat is jullie verbruik eigenlijk?[/quote]
het is voor elke pomp slecht als hij droog draait
[quote=CARS&MOTORS][quote=RonaldJ]klinkt wel beter een grotere tank,bij mij zit er een sticker op met
het is voor elke pomp slecht als hij droog draait[/quote]
Ik weet het maar niet iedereen ;-)
De meeste mensen rijden door en schakelen over naar benzine,maar pomp kost iets van 500 tot 600 dus beter zo even
een waarschuwing
Een pomp op de LPG tank?? Dan heb je waarschijnlijk een Vialle LPI systeem. Andere systemen hebben bij mijn weten geen pomp.
Ik heb de auto net, maar een eerste meting leert exact 350 km op 35 liter, snelweg en stad.
Hoi Johannes,
Ik heb ook eenzelfde auto met eenzelfde tank (Merk gastank: Icom Italy, type: CS 86. verder staat er nog het volgende op: E3 67R-01 58266). Door het ronde plaatje in het midden los te schroeven kun je 53l zien staan.
Ik had het probleem dat ik de ene keer maar 34l kon tanken en de andere keer wel 50l, bij mij is toen de multivalve vervangen en nu kan ik max 36l tanken (een uitzondering van 39,7 l).
Verder gaven mijn ledjes vroeger 20km voor leegzijn rood licht en nu al 120km voor leeg zijn.
Ook maakt mijn vulnippel een zagend geluid bij tanken alsof iets lekt.
Ik ben benieuwd hoe het bij jouw afgelopen is, mogelijk kan ik er wat mee :-)
een jaar later op een topic reageren heeft niet veel zin, zeker niet als je er al meerdere topics over hebt lopen
Mercury moderator problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
