Renault Trafic: luchtmassa meter steets weer stuk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
hallo heb een probleem met een trafic heb de auto binnen gekregen met een kapot gelopen turbo gereviseerde gemonteert inlaat schoon gemaakt en mee proef gereden en had geen vermogen uitgelezen en een fout code df019 storing van de luchtmassa meter neuwe gemonteerd en trok weer goed na een dag kwam de klant al weer terug geen vermogen uitgelezen zelfde storing voeding spanning op de kabels gemeten normale spanning op de kabels weer een andere lm meter gemonteert liepweer goed ongeveer 4 dagen weer de zelfde storing er in heeft iemand dit probleem al een keer mee gemaakt mv g henk
henk4363
410 km
Intercooler en slangen verneuwd?
oldford 117.985 km Reageer
nee deze zijn niet verneuwd alles schoongemaakt
henk4363 Topicstarter 410 km Reageer
Meet de bedrading naar de rekeneenheid eens door. Zijn de stekkerverbindingen wel in orde?
Er staat me iets van bij dat dit al eens eerder op Prob.Car gestaan heeft.
Toen kon er water in het luchtfilterhuis komen.(door plastic kap bij voorraam)
Water kwam dan op hittedraad LMM en Turbo schoepenwiel.
(Kan toen ook wel eens een Vivaro geweest zijn)
Kost je in het ergste geval dan ook weer een nwe turbo in de toekomst.
Oiram
het probleem is op gelost de bus rijd nu al weer geruime weken zonder problemen het was indedaad water in de inlaat dit heeft in een week tijd ook de 2e turbo vernield dus als je het zelfde probleem tegen komt controleer alles zeer goed ook het trajekt voor de turbo er lekte hier ook water langs de paravan op de lucht filter huis en de aanzuig buis onde de koplamp zat los zo dat deze ook water aan kon zuigen het was wel duur leergeld maar goed het is weer voor elkaar dankje voor het mee denken en tot de volgende keer m v g henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
