Hier even een oplossing voor het niet aanslaan van een trafic 1.9dci van 2003 .
Van het een op het andere moment wilde deze auto niet meer aanslaan , bij het aanslepen wilde de motor wel aanslaan .
Auto uit laten lezen bij Renault en conclusie : BDP Sensor .
BDP sensor vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem .
Het probleem zat hem in het volgende :
1 defecte verstuiver die veel teveel diesel retour gaf en daardoor bleef de druk te laag in de common rail waardoor de auto niet aan wilde slaan .
Simpel te testen , de retour leidingen even los halen en de retour slangen even dichthouden.
Daarna je collega even de auto laten starten en de verstuiver(s) die gelijk veel diesel retour begint te geven is degene om te vervangen .
Je kan natuurlijk ook retour meten met speciaal testgereedschap maar als je dat niet tot je beschikking hebt dan is dit ook een goeie .
Het probleem is in ieder geval opgelost , auto start en rijdt weer als een zonnetje .
Tot zover een mogelijke oplossing voor dit probleem bij een Renault .
Ik hoop dat onze medegebruikers ook eens wat vaker oplossingen plaatsen op deze site want dat laat nog wel eens wat te wensen over !!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Siem
