Renault : Luchtverdeling voorruit, gezicht en voeten.
Ben gisteren naar de dealer geweest en zij vertelden mij dat alle drie de motortjes die deze luchtverdeling regelen defect zijn.
Nu vind ik dit zelf al heel wat want tja, alle drie!!!!
Reparatie kosten komen neer op een slordige 600,00 euro.
Dashbord zou er dan ook uit moeten om dit te repareren.
Wat ik ook doe ik krijg alleen lucht onder bij de voeten en op de voorruit.
Weet iemand of dit zelf te doen is en hoe duur dan die motortjes kosten???
Trouwens waar kan ik ze ergens terugvinden om te kijken hoe of wat?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Nolletje
180 km
Hoi Arnold regelmotorje kost 27,- euro per stuk want van mij was laatst ook kapot gegaan en dankzij hier heb ik hem zelf verwisseld je moet net weten wat je moet uitschroefen !
veel succes.
Volgens de documentatie moet het dashboard worden uitgebouwd. Lang niet altijd is dat nodig; afhankelijk van het motortje dat defect is.
Hoi jongens, bedankt voor jullie reacties.
Maar klopt het inderdaad dat er 3 motortjes zitten voor deze regeling. Waar zitten die dan?
Zijn ze alle drie te vervangen zonder het dashbord te verwijderen?
Nolletje Topicstarter 180 km Reageer
Ze zijn alle drie te vervangen zonder het dashboard te
verwijderen maar het lijkt me sterk dat ze alle drie defekt
zijn!
graalus 1.260 km Reageer
Ik heb inmiddels inderdaad al mede renault liefhebbers gesproken die datzelfde zeggen, en ik had ook al mijn twijfels.
Ik ga dus maar eens op onderzoek uit.
Kunnen jullie aangeven welke drie het nu precies zijn anders moet ik het ei van columbus uitvinden.
Alvast tanx
Het zij er drie,meer zitten er niet in,ik denk dat de dealer ze alle
drie tegelijk wil vervangen omdat volgens de boeken het
dashboard eruit moet.
Hoi Graalus,
Kun je mij specifiek zeggen welke drie er defect zijn want in totaal zitten er meer motortjes op het luchtbehandelingsgedeelte?
Zijn ze evt te testen door een trucje uit te halen?
Het lijkt me sterk dat ze alle drie defekt zijn!en er zitten niet meer motortjes op!je kunt ze testen door er spanning op te zetten als je ze gedemonteerd hebt.
Hoi Arnold,
Ik zou gewoon een repair manual van Haynes kopen. Is wel engels, maar super goed! Ik heb m ook maar gekocht na wat problemen met mn Laguna.. Staat alles in.. Kost iets van 32 euro, maar het bespaard je ruim 500 euro!
Gr. Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
