Renault : sleutel
na vervanging van accu werken de sleutels niet meer en is dus niet te starten ivm startblokkering.
sleutels krijg ik niet op nieuw ingeleerd .als je de sleutels bedient wordt er wel een signaal ontvangen(volgens xr25 vlakje ?) dus sleutels en ontvanger zijn goed.lijkt mijn dat alleen de ucbic nog overblijft?auto is wel te starten mbv noodcode en loopt goed.
abc
20.710 km
Toevallig vorige week nog een UcBic vervangen met spookstoringen.
Zijn de batterijen van de sleutel sterk genoeg om na de 3e keer drukken nog een signaal te versturen? Anders de accuklem nog een keer los..
heb de batterijen vervangen maar hetzelfde resultaat.zal de accu eens langer los laten liggen en eens vragen of ze hem niet eerst met een start hulp of kabels hebben gestart.
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Beste ABC,ik heb het vaker meegemaakt dat na dat er een accu vervangen is,de configuratie weg is v.d. uc-bic.
Controleer of hij nog geconfigureerd staat als:MET START-
VERGRENDELING.Waarschijlijk blijft tijdens het starten ook
het injectie lampje knipperen op je instrumenten paneel?
graalus 1.260 km Reageer
@graalus ga morgen de configuratie controleren want als ik de noodcode heb ingevoerd dan gaat de blokkering er pas weer op als de accu is losgeweest.sorry voor het late reageren maar is best lastig geen update's via mail hoop dat dat ook snel opgelost is
nieuwe ucbic gemonteerd en het werkt weer krijg alleen maar 1 sleutel aan de gang.
Tweede sleutel defekt?staat hij geconfigureerd als inleren met twee sleutels?
heb een nieuwe sleutel besteld denk dat er 1 sleutel kop bizat die niet bij de auto hoort ,stond een ander nummer in.garage houder wist ook niet of alle 2 de sleutels gewerkt hebben .laat het wel weten als de sleutel binnen is
nieuwe sleutel eindelijk binnen en die werkt gewoon dus probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
