Renault Megane: Luchtverontreinigingslampje blijft branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Renault Megane Authentique 5/2002 benzine - Motor draaide niet goed en lampje Luchtverontreiniging brandde. Garage verving één bougie-eenheid (bobine). Motor draait nu perfect rond en uitlaatgassen zijn zuiver. Maar Luchtverontreinigingslampje blijft branden ! Kan het zijn dat alleen de sturing van het lampje faalt maar dat de regeling van de injectie OK is ? Heeft iemand het schema van de ECU ?
BBILLY
70 km
Hebben ze de codes gereset? Zo ja, dan zit er nu een nieuwe fout in. Even uit laten lezen door de dealer, dat scheelt een hoop zoekwerk.
Zo nee, even terug en codes laten resetten.
oldford 117.985 km Reageer
Garagist heeft alleen de bougie-eenheid vervangen, heb hem niets anders zien doen. Motor draait perfect nu en uitlaatgassen lijken mij mooi proper alsof de regeling gewoon in orde is. Veronderstel dus dat een verder bezoek aan de garage voor dit probleem niet dringend is en kan wachten tot de volgende onderhoudsbeurt ? (oldford, bedankt voor uw reactie !).
BBILLY Topicstarter 70 km Reageer
Je veronderstelt een hoop. Stel dat er wel wat aan de hand is en je katalysator kapot gaat daardoor. Die kosten vele honderden euro's.
Ge hebt gelijk. Zal toch eens even binnenwippen bij mijn garagist. Als dat zulke gevolgen kan hebben vraag ik mij af waarom hij dat zelf niet heeft opgemerkt !!!
(Ter info) Volgens mijn garagist worden fouten vastgelegd in een geheugen. Deze kunnen slechts gewist (reset) worden nadat met een diagnosetoestel een diagnose wordt uitgevoerd. Dit laatste werd niet gedaan omdat bij de spoedherstelling het diagnosetoestel ergens anders in gebruik was. Ofwel brandt dat lampje dus nu nog alleen maar omdat die diagnose, en daarbij de reset, niet gedaan is en is er verder niets aan de hand met mijn herstelde wagen (wat ik aanneem omdat de motor nu mooi ronddraait en de uitlaatgassen mooi proper zijn), ofwel is er ondanks alles nog steeds een fout aanwezig die zich niet laat voelen. De wagen moet dus zeker nog eens binnen voor diagnose en reset.
Als je mazzel hebt, gaat het lichtje in 3 dagen uit.
Garagist had je ook wel even mogen waarschuwen dat het lampje zou blijven branden.
Ha zo !! Ik moet toch nog een paar dagen wachten !!!
Inderdaad garagist had mij dat kunnen zeggen !
Bedankt ook voor uw reacties oldford.
