Renault Megane: welke zekering?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Mijn stadslamp la werkt niet meer ook na v.v lamp. zekering ligt er denk uit geen spanning. welke zekering is het onder de motorkap? welke nummer? alvast bedankt heren!!!
ydasci
1.350 km
al 17 jaar lid
staat in je boekje
helaas deze schijnt onder de motorkap te zijn naast je accu en er staat geen beschrijving bij
ydasci Topicstarter 1.350 km Reageer
er staat nergens iets van stadslicht ik heb verschillende type's die jij hebt bekeken
[url=http://img69.imageshack.us/i/picture004q...][img]http://img69.imageshack.us/img69/7749/pi...[/img][/url]
er gaat me een lichtje branden jij bedoelt gewoon je achterlicht,stadslicht zit alleen voor
Halo Robby,
Klopt de achterlicht.
alvast bedankt!
niemand die het weet??
zo te zien moet niemand een kapotte zekering hebben want dan weet niemand die te vinden.
doet je stadslicht lv het wel???
abc 20.710 km Reageer
die doet het wel. alleen links achter niet. gekke is wel dat ik voor de gein ben gaan kijken als ik de aanhanger aansluit dan doet bij het aanhanger de verlichting het wel. ik ben er ondertussen nog niet uit welke zekering het moet zijn.
zal wel slecht kontakt zijn
Originele kabelset voor de trekhaak? Zo ja; dan zal het printplaatje tussen de 2 stekkers verbrand zijn. Die stekkers zitten in de buurt van het achterlicht.
[quote=ydasci]die doet het wel. alleen links achter niet. gekke is wel dat ik voor de gein ben gaan kijken als ik de aanhanger aansluit dan doet bij het aanhanger de verlichting het wel. ik ben er ondertussen nog niet uit welke zekering het moet zijn.[/quote]
dan ligt het ook niet aan de zekering
Zo lezende denk ik dat het probleem in de achterlichtunit zit. Een lamp krijgt + 12 Volt uit een eigen draad.
Als je daarop meet t.o.v. een blank carrosseriedeel, meet je dan wel spanning?
- Ja? sluit die draad aan op een los lampje en hou het andere lampcontact tegen een blank carosseriedeel.
De lamp knippert nu wel ? In dat geval maakt de lamp op zijn originele plek geen goede massa. Ook dat kan je trouwens nameten.
De lamp knippert nu niet? in dat geval zit er ergens een overgangsweerstand in de voedingsdraad naar de lamp. Dat wordt zoeken......
- Nee? Er zit een onderbreking ergens eerder in de draad. Ook dat wordt zoeken.....
[quote=Henk Nobach]Originele kabelset voor de trekhaak? Zo ja; dan zal het printplaatje tussen de 2 stekkers verbrand zijn. Die stekkers zitten in de buurt van het achterlicht.[/quote]
klopt het is een originele kabelset. kijk dit wist ik niet ga ik zo controleren. dit zit aangesloten op het andere kant namelijk de rechterkant (waar ik het probleem niet heb.)
[quote=Heino4267]Zo lezende denk ik dat het probleem in de achterlichtunit zit. Een lamp krijgt + 12 Volt uit een eigen draad.
- Nee? Er zit een onderbreking ergens eerder in de draad. Ook dat wordt zoeken.....[/quote]
Hartstikke bedankt jongens! ik ga zo aan de slag laat het weten! jullie hebben mij op het spoor gebracht!!
Deze originele sets zitten meestal aan beide achterlichten...
grt,
Roelof
probleem opgelost. onderbreking in de ra licht die naar de la licht gaat. waardoor links achter ook niet werkt!
ben dus gaan zoeken in de ra licht maar geen succes. waar komt de la licht bedrading vandaan precies?
heb trouwens de trekhaak doos gemeten. daar krijgt hij wel spanning.
