Renault Scenic: Luidsprekerboxen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De linker luidsprekerboxen van mijn auto doen het niet meer.
Kan iemand mij zeggen welke draad aan het stekkerblok die in de radio gaat voor de linker
box is?
Bij voorbaat hartelijk bedankt,
W.Termaat
wtermaat01
235 km
Als je de stekker uit je autoradio haalt, kan je met twee draadjes en een 1,5 Volt batterij uittesten welke aansluitingen bij links horen en welke bij rechts:
- laat iemand een stuk tweelingsnoer (bv. luidsprekerkabel of 220 Volt-snoer) vasthouden op de + en - aansluiting van de batterij
- zelf hou je de draden op de + en - van twee gaatje in de plug die je uit de autoradio hebt gehaald. Als je beide aansluitingen van één luidspreker hebt gevonden, zegt die luidspreker "plok". (Als je dit kort doet, loopt de luidspreker daar geen schade van op.) Noteer even welke draden dat zijn.
Aangezien de rechter luidsprekers het doen, kan je zo de aansluitingen daarvan achterhalen.
De "niet werkende draden" zijn dan de draden die naar je linker luidsprekers lopen. En dat is wat je wou weten.
