Hi,
Ik heb een Renault megan scenic uit 1997, 1.6 motorinhoud.
Als ik de koude motor start is er geen probleem.
Als de motor warm is gaat het in het begin ook goed. Op een moment is er een soort klik en dan lijkt het net of de motor stikt. Bij lage toeren valt hij uit, met gasgeven blijft hij wel draaien. Na uitvallen is er een geur van benzine. Het starten gaat moeilijk, maar uiteindelijk start hij wel.
Inmiddels heb ik al een paar dingen vervangen en geprobeerd. Deel is gedaan door garage en deel zelf na het lezen van verschillende fora.
- Het benzinefilter is vervangen
- toevoeging in benzine gedaan voor het schoonmaken van de spoeiers
- de katalysator is vervangen
- luchtfilter gecontroleerd, was nog heel schoon
- vacuumslagen zien er heel uit
- kabels van bougies maken goed contact (bij "koude" motor kan ik ze 1voor1 loshalen en terugzetten zonder dat de motor uitvalt, bij het "probleem" valt hij uit bij bougie 1 en 4 uit, linker bobine en bij bougie 2 en 3, rechter bobine blijft de motor gewoon doorlopen)
Ik weet niet waarom de motor nu uitvalt. Is het doordat er in de middendemper of einddemper toch verstopt is, is er iets met stekkertjes die bij een bepaalde warmte van de motor storing geven, is het toch iets met de luchttoevoer/vacuüm? Of zou het toch nog iets anders kunnen zijn......?
Wie kan mij helpen aan het verlossende antwoord en misschien wel manieren om te testen of het ergens aan ligt...
Steeds maar nieuwe onderdelen kopen om te testen is volgens mij niet het antwoord. Natuurlijk geef ik graag geld uit aan de juiste onderdelen die dit probleem verhelpen.
Alvast bedankt en als iemand nog meer info nodig heeft geef ik dit natuurlijk graag.
Groet,
Sebastiaan
