Renault Scenic: maakt "kogellager" geluid bij het rijden in de versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000ccc
1998cc - 103 kw motor. type 1JAB05.
Deze auto maakt een "kogellager"-lawaai bij het rijden.
Op de brug hoor je dat geluid uit de "brug" komen bij de versnellingsbak.
Iemand weet dat bij dit soort versnellingsbakken er een kogellager defekt raakt?
jhl
57.015 km
Alles kan.
Ramjod 6.935 km Reageer
Alles kan, dat is. Maar de vraag is of die een gekend probleem is, daar deze 2000cc blijkbaar niet teveel gemonteerd zijn.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Bak lagers gaan wel eens kapot.
Tap de olie eens af en kijk of er geen slijpsel in de olie zit.
Kijk tevens naar de kleur deze moet bruin zijn nie grijs of zwart.
Anders bak demonteren en splitsen als je zeker bent dat het uit de bak komt.
En dan een revisie setje monteren.
