Renault Scenic: achteruitrij lichten en ruitwisser werkrn niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Achteruit rij lampen branden niet, net zoals de achterruit wisser bij ingeschakelde versnelling.
De schakelaar in de bak heeft 2 draden, en de schakelaar zelf meet ik goed.
Wie weet raad?
Kan ik de draden in de stekker door lussen en zou hij dan moeten branden?
Wanneer dit niet het geval wat dan?
Jan willem
jwvk
60 km
al 14 jaar lid
De draden kun je doorlussen dan zouden de achteruitrijlampen moeten werken even als de ruitwisser achter.
Op een draad zit een geschakelde plus na contact.
Even de zereingen controleren anders.
Ramjod 6.935 km Reageer
Oke welke zekering is hier van?
Ben van het weekend al aan het zoeken geweest,de zekeringen onder de motorkap zijn voor de motor?en die onder je stuurkolom van de apparaten?
Volgens mij zijn alle zekeringen ok.
Kan ik op de gele draad een plus aanknopen om te zien of ze gaan branden?
Jan willem
jwvk Topicstarter 60 km Reageer
Heb je dan spanning op de gele draad?
Als je geen spanning hebt zal ik toch alle zekerigen eens goed doorlopen.
je kunt wel even een andere schakleplus nemen om te testen of je lampen branden.
Hoi probleem opgelost was de schakelaar in de versnellingsbak welke defect was.
Bedankt een ieder die geholpen heeft.
jan willem
