Renault Scenic: geen lucht uit ventilatie roosters
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
hallo ik krijg dus geen lucht door de roosters in welke stand de ventilator ook staat de ventilator draait gewoon en goed in elke stand
ook zitten de kabels goed en hoor je de kleppen voor het verwisselen van waar de lucht uit moet komen
het maakt ook niet uit of ik de a/c knop van de airco aan of uit heb staan
is dit een airco probleem of een probleem met een of andere slang
bvd gr peter
peter32
135 km
staan de roosters niet gewoon dicht?
nee de roosters staan open
de rooster voor de voorraam is ook niet af te sluiten dacht ik
peter32 Topicstarter 135 km Reageer
hoe is het met het intrieurfilter?
abc 20.710 km Reageer
het interieurfilter heb ik er uit gehaald was wel er vies maar heeft geen verbetering op geleverd
is er iets vervangen?
Kachelmotor bv plus /min verwisseld?
Werken de kleppen voor de verstelling? kabel stuk of eruit gesprongen.
Ramjod 6.935 km Reageer
er is bij aanschaf (garantie tot einde erf )afgelopen maandag eren nieuwe ventilator ingekomen
heb vandaag de ventilator maar even verwijderd en daar staat bjr 98 op en je kqn zien dat hij aangepast is
dus ga morgen maar even naar de sloop om te kijken voor een andere denk dat dit de oorzaak is
antans dat hoop ik
de kleppen hoor je gewoon schakelen en de motor draait wel
min plus gedraat gaan niet gezien de stakker maar op een manier past
Of verkeerd type kachelmotor gemonteerd.
Eens een blaadje voor een rooster houden en kijken of de zuigt ipv blaast.
Als die zuigt draait de motor verkeerd om.
vandaag zoals gezecht bij de sloop geweest een een kachel ventilator van een en de zelfde type renault gehaald ook het bouwjaar was juist
nadat ik deze vin gemonteerd heb was het probleem verholpen
dus idd een verkeerde motor geplaatst
dank u voor alle reakties
