Renault Laguna: map sensot laguna 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide
na vervangen van d-riem gaat de auto na ongeveer 5km inhouden
hij hikt dan regelmatig en slaat zelfs af onder het rijden
de timing is opnieuw gecontroleerd en staat goed (gecon met gereedschap)
er staat en foutcode in p0105 spruitstuk absolute druk
de map sensor is vervangen maar de storing blijft er in staan
ook komt er soms bij te staan vonkoverslag ook de bougie met kabels zijn vervangen
het is een laguna uit 2002 met een 2.0 16v ide motor
dick41
640 km
al 15 jaar lid
bedrading /aansluitingen van map naar ecu kontroleren.
janh5107 4.480 km Reageer
heb de bedrading gecontr is goed
heb inmiddels ook de bobine uitgewisseld maar heeft geen effect
dick41 Topicstarter 640 km Reageer
als je het inlaatspruitstuk verwijdert kun je op de kleppen kijken. deze verkolen nogal eens! kun je spul op spuiten dat de kool oplost. geeft ie misfires op. maar dat heeft niks met de distributie te maken.....
timhoeks2 7.440 km Reageer
was de krukaspositiesensor die onder het rijden verkeerde waarde doorgaf
