Renault Laguna 2002: Motor houd in tijdens optrekken op benzine en slaat af op lpg& b
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb de laatste tijd problemen met optrekken,
Motor houd in en gaat van lpg af naar benzine
Ik krijg een storingsmelding DF058 en DF106
Heeft waarschijnlijk met de labda te maken
Maar welke is de vraag?
Royal Rc
al 11 jaar lid
Auto is wel perfect als je alleen op benzine rijdt? Trek dan eens flink door in de derde en luister of hij volledig probleemloos door zijn toerenbereik komt. Als de motor nog niet helemaal op temperatuur is ("lauw"), merk je problemen beter dan met warme of koude motor.
LPG installatie, merk? Vialle staat erom bekend dat de pomp in de tank stuk gaat. Dan krijgt de auto te weinig brandstof. Dat kan DF106 geven. DF058 is waarschijnlijk een kwestie van vervangen, maar lijkt me voor nu even minder belangrijk.
Als dat allemaal goed is, wellicht toch iets met de ontsteking? Bougies goed en penbobines origineel Renault en recent? Helaas gaan die bobines nogal eens stuk. Vervangen alleen met origineel Renault van recent (gemodificeerd) type. Meestal merk je problemen met de ontsteking eerst op LPG.
Hoi,bedankt voor de snelle reactie,
De bedoeling De pomp in de lpg tank checken of vv neem ik aan,wie weet dan hoe dat in elkaar zit?
İk ga zo izo eerst de achterste labda sonde vv I.v.m een te hoge waarde,heb er nog een liggen,
Mocht het geen verbetering leveren dan zal ik inderdaad verder moeten kijken.
Mvg
Royal Rc Topicstarter 55 km Reageer
Als ik de foutmelding zo zie, dan is alleen de verwarming van die sonde defect of de bedrading ernaar toe. Dat is niet echt een urgent iets.
Dus ik zou me eerst eens concentreren op het zoeken naar waarom de auto niet goed rijdt. Problemen bij optrekken hebben niks met de lambdasonde van doen.
Daarom mijn vragen over of de auto goed loopt op alleen benzine en wat voor LPG installatie erin ligt. Want de bekende problemen zijn natuurlijk afhankelijk van welk type installatie erin ligt.
