Renault Twingo: Materiaal van ashoes wielzijde links
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.2e
Beste forumleden;
Van onze Twingo (bj. 2000) is bij onderhoud de ashoes wielzijde links vervangen.
Bij scherp draaien sprong deze echter los bij het wiel.
Terug bij de dealer heeft een monteur de hoes zeer secuur weer vastgezet met zon metalen slangenklem.
Thuis gekomen sprong de hoes wederom los bij het inparkeren; Weer terug voor hernieuwde montage.
Uiteraard heb ik daarna een paar rondjes gedraaid met maximale stuuruitslag, zowel linksom als rechtsom, en gecontroleerd of de hoes is blijven zitten.
Bij deze controle viel op dat de nieuwe hoes van een soort flexibele plastic is gemaakt en een stuk stugger is dan de (nog originele) hoes aan de andere kant die van rubber lijkt te zijn.
Is de nieuwe stugge hoes origineel Renault of wellicht een goedkoper alternatief?
(Op de rekening kan ik niets ontdekken)
Wat is de duurzaamheid van zo'n plastic hoes in vergelijking met een rubberen exemplaar?
Groet;
Karsten
Megane20
2.395 km
Dat hij eraf schiet is in iedergeval niet goed .
Hoes zou te stug kunnen zijn of het is een universele hoes die teklein is , zien ze er wel hetzelfde uit qua model ?
kaleido 1 158.995 km Reageer
Heeft hetzelde model maar is van ander materiaal. Op rekening staat een codenummer van Renault. Vraag is of deze plastic hoes origineel is of alternatief (Motrio?)
Wellicht is er een Renaultmonteur die weet hoe een originele hoes eruit ziet.
Megane20 Topicstarter 2.395 km Reageer
Is gewoon een plastic alternatief..past nooit lekker.
dat hij telkens losschiet komt omdat hij te klein is.
beter is origineel
Hans4040 123.030 km Reageer
Laat ik de vraag wat anders stellen:
-Op de rekening staat:
77.01.467.125 ASHOES w.z.
Van welk materiaal is het onderdeel behorende bij bovengemoemd nummer gemaakt?
P.s. Ik ben het met je eens Paul!
[quote=Megane20]Heb ik gekregen waarvoor ik heb betaald?[/quote]
Hier kunnen en gaan wij niet over oordelen, wij hebben het niet gezien.
Wij als forum willen hier geen partij in worden / zijn..
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Update:
Volgens een deskundige is de nieuwe hoes TOCH origineel. Het mateiaal is gladder en voelt stugger doordat de hoes nieuw is. Naarmate de kilometers verstrijken wordt de hoes minder glad en soepeler. Het losspringen werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat er vet tussen de hoes en de montage flens heeft gezeten en/of een niet strak genoeg zittende spanband.
Bedankt voor het meedenken!
Case Closed...
Deze hoes, 77.01.467.125 van ZM Parts, is niet origineel maar een goedkoop ding uit Brazilie;
kost daar R$12,= en zou omgerekend hier dus 4,67 kosten.
Dat het materiaal na een aantal kilometers veranderd, maak je mij niet wijs; plastic veranderd niet in rubber.
Dat is gewoon een afscheep verhaal.
Je ziet zelf het verschil met de andere kant.
Maar als jij tevreden bent is het goed.
Case Closed.
