Renault ESPACE 3.5 V6: Meerstandenschakelaar automaat, diverse electronische storingen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 177
Grand Espace 3.5 V6 Initiale, recent gekocht, 215.000km , net 1500km gereden
Diverse keren storing aan de bak, tijdens rijden een bonk en in dan in vrijloop.. Ook bij starten af en toe niet mogelijk te schakelen (handrem vast en in vrijloop), melding 'automatische transmissie defect'. Code uit laten lezen ; 'meerstandenschakelaar defect'
Het lijkt er inderdaad op dat de stand van de pook niet herkend wordt. Maar het gekke is dat dit probleem komt en gaat...
Kan iemand mij advies geven voordat ik deze schakelaar aanschaf (duur... €300 ex btw..)?
Bij dit probleem ook opeens andere codes zoals inspuiting en ABS problemen. Maar na resetten niet teruggekomen. Vraag mij af of e.a. in verband staat..?
Tevens code 'multifunctionele schakelaar defect' , is dit een schakelaar aan het stuur? Het enige wat niet schijnt te werken is de schakeling naar automatische verlichting.
bij voorbaat dank voor het advies!
RickAW
60 km
al 10 jaar lid
Beste,
Ik heb dit ook gehad met mijn espace zelfde type bij mij was het de schakelaar.
Ik heb ook abs ed gehad toen de schakelaar het niet goed deed
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Groeten,
Jan
Dank voor de informatie
Auto staat nu bij Autohaag Renault dealer
Zijn de kabels en stekkers aan het nalopen, eventueel is het een massaprobleem.
Er is al eens mee gerommeld, andere bedrading langs de oude en stekkers vervangen.
Blijft voorlopig nog onduidelijk....
wordt vervolgt
RickAW Topicstarter 60 km Reageer
Hallo RickAW,
Ben je al wat wijzer geworden heb namelijk hetzelfde probleem
Beste Mbpaulus,
Een andere schakelaar gekocht (2e hands) om te kijken of het aan de schakelaar of bedrading lag
Geen resultaat...
Omdat er toch al in geknipt en omgeleid was heb ik de stekkers er tussenuit laten knippen en de draden van de schakelaar direct op de bedrading van de kabelboom laten solderen.
Probleem opgelost...
Er moet wel veel uitgebouwd worden om er bij te kunnen...
Ik heb een schakelaar over als je deze wil overnemen om te testen...
Heb er zelf €75 voor betaald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
