Renault Megane: Megane 1,4 16v slecht stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
Heb renault Megane 1,4 16 v
Bouwjaar 1999
Stationar beroert lopen
Geen vermogens verlies
Co te hoog stationair Op toeren is lambda en co goed
Uitgelezen met bosch kts kast geen fout in geheugen
Inlaat pakkingen vervangen
Uitlaat vervangen compleet gas dicht
stappen motor schoongemaakt
Nieuwe bougies en Penbobines vervangen
Job
jobford
480 km
al 18 jaar lid
Ik zou het slangetje van de MAP-sensor controleren en de BDP-sensor nameten (eventueel met scope).
De stappenmotor zelf is eventueel slecht?
Motoren lopen stationair vaak een beetje onregelmatig.Al eens uit laten lezen bij een dealer ?
ksie 5.845 km Reageer
