Beste Allemaal,
Al een tijdje zit ik met het volgende:
De temperatuur meter stijgt bij het warm rijden netjes naar het midden, waarna deze vaak 1 streep naar beneden zakt, om vervolgens weer naar het midden te stijgen.
In de volgende volgorde vervangen:
- Thermostaat vervangen
- Massa kabel naar 't blok opgeschuurd en opnieuw geplaatst.
- Dashboard vervangen
- Temperatuur Sensor van 't dashboard vervangen
Fan slaat bij de garage netjes aan bij een te warme radiator, dus technisch lijkt alles prima te werken.
Maar het probleem blijft exact het zelfde!!
Ik weet Echt niet meer waar ik het moeten zoeken.
Iemand nog suggesties?
Ben al bij 2 verschillende Bovag garage's geweest, die kunnen me geen verklaring geven, wel een rekening.
zodra de thermostaat opent en doorstroming in het koude koelblok in werking komt wat voor de nodige afkoeling zorgt bij voorbeeld naar 80 graden waardoor de temp weer omlaag gaat en daardoor de thermostaat sluit totdat de temp weer zodanig omhoog is bij 85 graden dat de thermostaat kan openen waardoor de temp weer omlaag gaat
HALLO WAKKER WORDEN DIT IS EEN NORMAAL GEBEUREN ALLE AUTO,S HEBBEN DIT
