Goedenavond
Heb een probleem met een Megane 1.6 16v. Deze auto slaat moeilijk aan (6 van de 10 keer).Hij laat je nooit staan maar soms gooit de startmotor hem 5 tot 10 seconden rond voordat hij aanslaat.Als hij eenmaal loopt loopt hij ook prima,voor de rest trekt en loopt hij ook prima.Koelvloeistof temp komt ook overeen met de de verwachte temperatuur.
Voor de rest is er aan gebeurd:
BDP sensor + stekker vervangen (orgineel renault en gesoldeerd)
Gasklephuis schoongemaakt + ook nog verwisselt met een zo goed als nieuwe
Bougies nieuw
Variabele versteller schoon gemaakt.
Luchtfilter nieuw
Ook uitgelezen uiteraard (Snap-on)en er stond 1 code in die betrekking had op de laadspanning,voor het precieze moet ik dat nog even opzoeken op het werk,al leek me dat niet in verbinding staan met de storing.Maar ja tegenwoordig weet je het nooit......
Alvast bedankt voor de moeite en reacties!!
MVG Bennie
op moment van starten hóór je dan de benzinepomp? tikken de injectoren dan?
Als de injectoren tikken is je bdp sensor goed én je mms werkt.
als je een beetje remmenreiniger inspuit gaat het dan wel in één keer?
Zit er geen nokkenas sensor op?
