sorry is mijn eerste keer hier en ik had alle gegevens van de auto al ingevuld.
renault megane cc 2.0 turbo 2005. benzine
je ruikt een chemische lucht zowel onder het rijden en onder het stilstaan.Gewoon overal in de auto, wanneer je lange ritten maakt kun je er zelfs misselijk van worden.
Volgens de dealer zou het uit de raamstijlkokerbalken komen en die hebben ze toen dichtgekit.
maar het is er nog steeds
Ik krijg trouwens het type auto en het bouwjaar brandstof etc hier niet ingevuld of verandert.
Geeft niks, als het maar in de vervolgpost staat ;)
Vraag me af welke chemische middel(en) in een raamstijl kokerbalk zitten, ik kan me tectyl voorstellen, maar dat is het dan ook wel.
Met de leeftijd van de auto zou dat nu ondetussen wel reukloos moeten zijn, dus is er wat anders aan de hand.
Geen idee waar deze lucht naar ruikt?, Ik denk toch aan de katalisator, deze maakt nogal vreemde luchtjes bij een benzine katalisator, maar dat moet toch ergens de auto weer binnen moeten komen....
Meestal zijn vreemde luchtjes airco, remedie echt goed (laten) schoonmaken, katalisator, ondichte leidingen onder de motorkap.
Zal er verder over piekeren, dit is een problematische vraag ;)
volgens de dealer ligt het aan de afluit rubber van het dak, die is namelijk vervangen een tijd geleden omdat hij los zat.
daarna is er hoogstwaarschijnlijk een niet 100% originele rubber ingezet of hij is met een andere soort lijm verlijmt.
Ze hebben hem eruit gehaald en inderdaad blijft de lucht bij de rubber.
nu gaan ze kijken hoe die rubber er af fabriek precies in verlijmt word en van welke kwaliteit hij is.
Word vervolgt.
er is een nieuwe afsluitrubber aangekomen bij de dealer die stinkt al in de verpakking dus lag niet aan de kit of lijm.
ze hebben hem helaas toch opnieuw geplaatst(anders kunnen we natuurlijk niet rijden met dit mooie weer)
Er word nu gekeken of de samenstelling van het rubber verandert is omdat de originele rubber niet stonk.
Word vervolgt
naar aanleiding van mijn schrijven naar renault nederland een brief ontvangen met als antwoord dat ze het probleem erkennen maar er niets aan te doen is.
Dealer heeft als laatste oplossing een rubber weten te bemachtigen van 2004 die nog ergens op voorraad lag.
moet nog geplaatst worden We wachten weer geduldig af.
probleem is tot dusver verholpen de nieuwe rubber bouwjaar 2004 die op voorraad lag is gemonteerd en is reukloos.
Graag zou ik weten of er mensen zijn met een megane coupe cc na het bouwjaar 2005 waarvan de dakrubber ook een chemische reuk heeft.
Cor
