Renault Megane: tikkend geluid in de motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i 16v
Hallo ik heb een probleem met een Megane er zit een tikkend geluid in en het lijkt uit de cilinderkop te komen.
We hebben de cilinderkop al eraf gehaald en er waren twee nokken van de nokkenas gescheurd voor de rest zag alles er goed uit.Stoters en slepertjes zagen er ook goed uit.
Cilinderkop weer gemonteerd maar nu zit er nog een tikkend geluid in.
Wie o wie weet nog raad.
Bvd Dirk.
dirk2281
2.575 km
Dirk2281 ,
Tik het met koude of warme motor!
Timing nokkenas wel goed!
Had je de klepstoters gecontroleerd toen je ze eraf haalde! (kijken of de olie er in zat)
Is er geen klepstoter defect.
Probeer dan eerst met dunnere olie 0/30 ,en kijk hoe het dan gaat.
Black Shadow 80 km Reageer
De tik zit er zowel bij koude als bij warme motor in.
Klepstoters heb ik gecontroleerd en zijn in orde.
Het tijdstip staat ook goed met speciaal gereedschap van Renault gecontroleerd.
Ga maandag wel proberen met de dunnere olie.
Bedankt voor het advies.
dirk2281 Topicstarter 2.575 km Reageer
lagers van de motor?
126 5.625 km Reageer
Hallo heb vandaag dunnere olie erin gedaan en het likken is duidelijk minder geworden.
Klant was tevreden en wij dus ook.
Bedankt en groetjes.
Dirk.
