Renault Megane: Megane cabrio, Deur sluit of opend niet..
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Poeh weer zo'n heerlijk probleem,
Sinds een aantal dagen sluit de bestuurders deur van de megane niet meer op CV, alleen nog met sleutel.
Na het inspuiten met wat vet en wat gekloot met de knop die op het dashboard zit om hem te sluiten,
ging hij niet meer open. Alleen nog met sleutel. Als ik dan mijn raam open doe en hem van binnenuit open doe,
dan blijft hij weer open en sluit hij niet meer zonder sleutel.
Dus elke keer als hij op slot is en denk het probleem te hebben opgelost, gaat hij niet meer open en als hij dan open is gaat hij niet meer dicht.
Ik heb de stroom er al afgehaald om te kijken of mijn CV ging resetten, dit was niet het geval want het probleem bleef.
Hoe los ik dit op?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Alvast bedankt..
Gr.
Nico
mazda_screamer
170 km
al 18 jaar lid
Iemand?
mazda_screamer Topicstarter 170 km Reageer
waarschijlijk de cpv motor defect of kabelbreuk tussen deur en carrosserie
abc 20.710 km Reageer
De ene keer doet hij het wel de andere keer weer niet, je hoort hem wel klikken als ik op de sleutel druk.
het is net alsof hij hem niet beetpakt.
GR.
als je hem wel hoort is ie niet sterk genoeg meer
