Renault Megane Scenic: Renault Megane Scenic 1.9 DTI 2001 start na lang starten met roo
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DTI turbo
Met het koude weer begint de motor 's morgens steeds moeilijker aan te slaan. Na +- 10 seconden doorstarten begint de motor uiteindelijk wel met witte rook te lopen en blijft dan wel normaal rijden. De gloeipluggen krijgen tijdens het voorgloeien wel spanning (gecontroleerd met een priklampje). Een gloeiplug was defect. Nadat ik alle gloeipluggen vervangen heb start de motor nog steeds even slecht. Het voorgloeien duurt rond het vriespunt maar 1 seconde, volgens mij duurde het voorheen altijd veel langer. De accu is voldoende krachtig.
KM stand: 107000
EdwinTDI
60 km
al 17 jaar lid
Controleer de klepspeling eens. Inlaat 0,20 , uitlaat 0,40 mm.
8je 1.635 km Reageer
Beste Bert, ik zie het verband niet zo, heb je echt ervaring dat deze motoren dan laat aanslaan of is dit een gok?
Ik vond dit algemene lijstje: Motor (diesel) start moeilijk
- Verstopping in brandstofleidingen
- Verstopping in de brandstoffilter(s)
- Slechte verstuiving van de brandstof
- Koude startinrichting werkt onvoldoende of niet
- Foutief inspuitmoment
- In de winter paraffinevorming in de brandstofleidingen of brandstoffilters
- Lekkende inspuitleiding(en)
- Lucht in brandstofsysteem
- Te laag starttoerental
- Onvoldoende compressie
- Onjuiste klepspeling
- Afstelling van de inspuitpomp ontregeld door rek van de getande riem (indien van toepassing)
- Niet lang genoeg voorgegloeid
- Onregelmatig werkende elektromagnetische afsluitklep
- Onvoldoende werking van de opvoerpomp
- Brandstofleidingen in slechte volgorde aangesloten
- Sterk vervuild luchtfilter
- Verstopping in retourleiding naar tank
- Loszittende pompbevestigingsbouten
- Inspuitpomp defect of versleten
Het slecht starten kan kennelijk bijna overal aan liggen.
EdwinTDI Topicstarter 60 km Reageer
[quote=EdwinTDI]Beste Bert, ik zie het verband niet zo, heb je echt ervaring dat deze motoren dan laat aanslaan of is dit een gok?
Ik vond dit algemene lijstje: Motor (diesel) start moeilijk[/quote]
Zie het verband wel.... Onjuiste klepspeling komt zelfs voor in jou lijstje.
Gr. paul
klepspeling was zelfs mijn 1e gedachte bij het lezen van het probleem...
Heb je ook het gevoel dat de motor tijdens starten eerst wat sneller dan anders draait?
Zat een klein lek in de diesel lage drukleiding tussen de verstuivers. Probleem is helemaal opgelost. De motor slaat weer meteen aan.
