Renault Megane: megane coupe, slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een Renault megane coupe uit 1996.
Paar dagen geleden wou hij opeens niet meer aan slaan.
De Auto sloeg 1 keer aan en viel meteen weer uit, de accusterkte verzwakte.
en ik dacht dat de accu dus op was. Met startkabels heb ik hem weer proberen te starten, de startmoter enzo. doet het.
Maar de auto wil maar niet aan slaan.
De bougie's vonken maar 1 keer als ik hem tegen het moterblok houdt.
Waar kan dit hem in zitten?
Ik moet er wel bijzeggen dat ik de laatste weken heel veel korte afstanden heb gereden.
Zou het een vocht probleem kunnen zijn?
Welke dingen zou ik kunnen uitproberen alvorens hem naar de garage te brengen.
Alvast hartelijk bedankt.
meganecoupe
70 km
al 18 jaar lid
heb je met de knop of ab de portieren vaak achter elkaar open/dicht gedaan
of als je kids hebt deze gespeeld met de sluit knop
nee, dat heb ik niet.
Wat ook nog even het vermelden waard is.
Op deze auto zit wel startonderbreking, maar die is uitgeschakeld (zij de vorige eigenaar). Ik heb hier ook nooit problemen mee gehad.
Maar nu bedenk ik me, als ik de accu ontkoppeld heb zou dan de startonderbreker weer ingeschakeld kunnen zijn?
meganecoupe Topicstarter 70 km Reageer
Gezien je vermelding van " 1 keer vonken" heb ik eerder het vermoeden dat de OT-gever het probleem is.
Is een bekend euvel bij Renault. Zit boven op het koppelingshuis met 2 boutjes.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
ja dat kan
en dan moet ie even bij de dealer ingeleerd worden op de sleutel
dat ie maar 1 keer vonkt wijst in de richting vd onderbreker
deze zit in de zekeringkast ingebouwd en is niet te verwijderen of uit te zetten anders als door de dealer
oke, Bedankt voor jullie antwoorden!.
Wel balen dat ik voor zoiets "simpels" me hele auto moet slepen naar de dealer
Ik heb net nog even zitten uitproberen of de auto wou starten, ik heb wat combinaties geprobeerd van ontgrendelen/vergrendelen.
(Dit gaat alleen met de afstandbediening, niet met de sleutel.) Op een gegeven moment ging het startblokkeringslampje uit, na 1 minuut ofzo
Alsnog start de auto niet.
Ik heb ergens gelezen dat ik de polen van de accu los moet halen en dan tegen elkaar houden, zodat de boordcomputer reset.
Is het slim om dit morgen even te proberen?
als het lampje van de startonderbreking stopt met knipperen , is dan de startonderbreking ook echt uit? of stopt die zowiezo na een bepaalde tijd?
dat lampje moet direct uitgaan na ontgrendelen
zoniet zit er een storing in
toch de dealer om uitte lezen
