Renault Megane: Megane Scenic 1997 Automaat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600e RT
Hallo,..
Ik heb sinds een week een Megane Senic,uit 1997., ..start goed en rijdt de eerste +/- 25 min goed, maar daarna slaat de motor spontaan uit.
Start gelukkig meteen weer maar slaat dan na plus minus 5 min weer uit.Enzo maar door. Wat ik zo heb gelezen kan dit liggen aan de bobine(s).
Klopt het als ik deze ( allemaal ) 4 stuks vernieuwd , ik het probleem dan heb opgelost.Of kan het ook nog ergens anders aan liggen.
Wie heeft de oplossing of kan mij hierbij helpen ( raad geven ) ? Mijn dank is groot aan ieder. Hoeveel ben ik kwijt als ik alle vier de bobines ga of laat vernieuwen? bijvoorbaat dank.
JetLi
70 km
al 18 jaar lid
Ik zou eerst eens de BDP-gever (laten) vervangen. Is een veel voorkomende storing bij Renault.
Als er een bobine stuk is, slaat de motor niet af in dit geval maar gaat dan beroerd lopen. Aangezien dit hier blijkbaar niet het geval is, verdenk ik de BDP-gever. Tevens ook de aansluitstekker vervangen dan.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Ik zou eerst eens de BDP-gever (laten) vervangen. Is een veel voorkomende storing bij Renault.
Gr.[/quote]
Hallo..
Ten eerste bedankt voor je snelle reactie,...ik zal zo snel mogelijk de onderdelen halen.
Ik laat het je weten of het heeft geholpen.
nogmaals bedankt Petje57
Groetjes
JetLi Topicstarter 70 km Reageer
[quote=JetLi][quote=Petje57]Ik zou eerst eens de BDP-gever (laten) vervangen. Is een veel voorkomende storing bij Renault.
Gr.[/quote]
Hallo..
Groetjes[/quote]
Hallo ik heb een afspraak gemaakt bij de renault dealer, deze gaat hem kosteloos uitlezen en zeg dan wat er mankeert, wat de pc voor eventuele fout meldingen door geeft ben benieuwd moet er woensdag 29 oktober er naar toe. Als je gelijk kost het tenminste niet zo gek veel.Ik laat het wel weten.
groetjes Charles
We wachten af...........
Gr.
Hallo..
Yes was inderdaad de BDP sensor,..en een bobine die niet meer 100% werkte heb dus deze ook maar tegelijk vervangen.
Goh tenminste iemand die heeft gereageerd en nog gelijk heeft ook...!
Bedankt Petje57
Groetjes Charles
Mooi. Zo zie je maar weer dat het klakkeloos vervangen van onderdelen geen zin heeft. Nu zijn de centen in ieder geval aan de juiste dingen besteed.
Hier zouden er meer een voorbeeld aan moeten en kunnen nemen.
Gr.
