Renault Grand Scenic: melding binnenkort olie verversen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter
ik heb een renault scenic uit 2006 en nu verschijnt er in het display dat ik binnenkort de olie moet verversen. Dit heb ik pas zelf gedaan, alles is in orde. Hoe kan ik deze melding uit het systeem halen. heb al van alles geprobeerd?
jacobs50
60 km
al 11 jaar lid
Is zelf te doen , via de zoekfunctie is de oplossing te vinden.
Maar volgens mij moet je naar de serviceinterval van het menu en dan de knop ingedrukt houden totdat hij weer op de geprogrammeerde instelling springt , service na 20.000/30.000 km.
kaleido 1 158.880 km Reageer
het service interval komt niet in beeld als ik zoek met de knopjes op de ruitenwisser, het schijnt of dat vervangen is door die melding van olie verversen.
dat is dus niet gelukt.
jacobs50 Topicstarter 60 km Reageer
Dat kan kloppen , de knop dan minimaal 10 sec. ingedrukt houden dan knippert de display 4x dan komt de nieuwe interval 4x knipperend te voorschijn en dan pas de knop los laten.
Anders zoek eens op onderhoudsinterval resetten.
hallo ferrie,
dit klopte helemaal, de melding is verdwenen. het interval staat nu weer op 30000 km
bedankt voor de snelle reactie.
mooi , prettig weekend.
