Renault Megane: Melding controleer Injectie systeem ( lpg eurogas)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds gisterochtend plotseling een melding op het display controleer injectiesysteem.
en de motor loopt zeer onregelmatig met weinig vermogen.
Gisteravond de zekeringen van de lpg instalatie er uit gehaald en weer terug geplaatst.
Motor loopt weer goed!
Vanochtend zelfde probleem.
Na verwijderen zekeringen en weer terug plaatsen probleem opgelost!
Iemand een idee?
Zit het nu in de lpg installatie of in de benzine installatie want de auto start immers op benzine ?
betreft een euro gas fabrieksinstallatie
Alle oplossingen welkom.
De lpg boer heeft pas over een week tijd anders had ik hem wel laten uitlezen!
freerkSpeelman
310 km
al 18 jaar lid
Rijd eens een volle dag op benzine. Heb je dan ook problemen? Dan eerst het benzine systeem controleren.
Onregelmatig lopen en weinig vermogen kan een cylinder zijn die uitvalt.
Als dat ligt aan de ontsteking (bougie/bobine) dan heb je er op benzine ook last van.
Als het een defecte/slechte gas-injector is, dan heb je er op benzine geen last van.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
Bedankt voor je antwoord,
Probleem is dat hij het bij het starten al doet en dan staat hij standaard al op benzine!
Ik kan dan ook niet meer overschakelen naar gas omdat het knopje niet doet.
Een bobine/ ontstekingsprobleem is het niet; omdat wanneer ik de zekering van de gas installatie verwijder en weer terug plaats de motor wel goed loopt!
zal het vanmiddag nog eens proberen zet ik hem eerst op benzine en dan start ik hem rij ik een tijdje op benzine en dan weer uit zetten en dan weer starten.
ik zal je op de hoogte houden.
freerkSpeelman Topicstarter 310 km Reageer
Het Mocht niet baten!
Op bezine starten lukt ook niet en het verwijderen van de zekeringen heeft ook niet meer resultaat!
