Hallo, Misschien heeft iemand een oplossing.
Als ik met mijn laguna een lange rit maak, dan wil hij soms de volgende dag niet meer op benzine starten .Als ik hem dan laat aantrekken dan loopt ie na 3 slagen. maar met gewoon starten met volle accu slaat ie gewoon niet an, tot dat de accu bijna leeg is.
Er zit een G3 lpg instalatie in en heel af en toe heb ik daar backfire mee in de inlaat, zodat de luchfilterhuis er af knalt, kwestie van er weer op zetten en dan loopt ie weer goed op gas.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
het niet starten betreft alleen op benzine, en hij doet geen kik tijdens het starten,
mvg patrick
