Hallo, vraagje
In mijn Laguna blijft het airbag lampje branden,ik zie geen schade aan de airbag en de auto heeft naar mijn weten ook geen klap gemaakt.
wat kan de oorzaak zijn? en wat kan ik er aan doen ?
alvast bedankt.
k weet het niet zeker maar by andere renault zoals clio en espace zitten er draden onder de stoel van de gordel spanner, de stekker die er tusse zit geeft nog wel eens storingen, dus die er uit knippen en de draden aan elkaar solderen, of langs de garage gaan en uit laten lezen.
je kan het wel merken of het het stekkertje is door onder 1 van de voorstoelen aan die draden te rommelen, als het lampje dan uitgaat of knippert als je er aan zit is het zeker dat het het stekker is
