Renault megane coupe 1.6 ie: metaalachtig geluid onder klepdeksel
Bouwjaar: 1997
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik zit met een megane coupe 1.6 ie K7m met een tikkend metaalachtig geluid onder het kleppendeksel.nu blijkt dat er een klepveer defect is. (kmstand 266000)
Kleppen zijn ok co uitstoot is ook in orde en alle 4 cilinders draaien goed.
Nu verteld de een me dat je er zo bij kunt dmv bougie eruit halen klep via bougiegat omhoog duwen waarna je zo bij de klepstoter en klepveer kunt komen. De ander vertelde me dat het zo niet gaat en het heel veel werk is motordemontage e.d.
Wie heefy hier ervaring mee en/of kan me vetellen hoe het daadwerkelijk gaat en hoe de werkwijze is van demontage en montage. groetjes patrick
ppm helms
215 km
Dat moet te doen zijn zonder de kop te demonteren.
Voor VW heb ik ooit met een verbouwde bougie de klep op haar plaats gehouden door perslucht ==> las op het schroefdraadgedeelte van een bougie een persluchtaansluiting.
Ik heb ook ooit iemand dat weten doen door een soort haak in het bougiegat te steken. Als je dan de zuiger als steunpunt gebruikt, kan je de klep omhoog houden.
