Goedenavond,
ik heb de volgende probleem met mijn Renault laguna 2. De display boven de dashboard laat de bandenspanning zien 3 branden er goed alleen 1 brand geel kan iemand mij helpen hoe ik het kan repareren.
Tweede probleem is mijn buitentemperatuur senior auto geeft 56 graden aan en soms valt die uit dan gaat ie van zelf weer aan.
Derde probleem is mijn climaat controle als ik de airco knop in drukt dan maak he een rare geluid als of er een autootje van 45 eraan komt zo een rammel. Kan iemand mij helpen met mijn problemen.
2 sensor in de spiegel defect , vervangen.
3 waarschijnlijk je compressor van de airco defect , naar een goede airco boer om de juiste diagnose te laten stellen.
Vermoedelijk het koudemiddel er uit , door bv een lek in de condensor , en de airco te lang blijven gebruiken.
