Renault Laguna: Wel starten in vrij, niet in versnelling.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds vandaag problemen met starten. Na key card inbrengen direct nog niets aan de hand. Dan startknop indrukken en...niks. Versnellingspook in neutraal; starten en lopen.
Wie herkent dit probleem en weet waar ik moet zoeken?
Pedro911
545 km
waarschijnlijk schakelaar van het koppelings pedaal.
als de auto in de versnelling staat moet die een signaal krijgen dat het koppelingspedaal wordt bediend anders start ie niet.
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor de tip. Weet je ook hoe ik bij die schakelaar kan komen en/of waar deze zit?
Ik wil hier dan het komende weekend meteen naar kijken.
Pedro911 Topicstarter 545 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad. Als je met je hand het ijzer van het koppelingspedaal omhoog volgt voel je aan de linker kant een puntje waarop normaal een schakelblokje geklikt zit. Vaak schiet dit los, je kan het er zo weer op klikken.
Dat ga ik dan z.s.m. (Dit weekend) controleren.
In ieder geval alvast bedankt voor de aanwijzing.
Heb vandaag even gekeken naar het koppelings pedaal en het blokje dat er op zou moeten zitten. Kan tot nu toe niets vinden wat daar op lijkt. Kan het zijn dat ik een deel van de bekleding weg moet halen om het wel te kunnen zien en/of er bij te kunnen? Heeft iemand hier ervaring mee?
er zit een soort beschermplaat van zachte stof die je inderdaad even moet verwijderen. Zit bij mij vast met klittenband.
OK, bedankt. Zal z.s.m. even kijken. Weet niet of dat dit weekend nog gaat lukken, maar je hoort nog van mij. Heb inmiddels wel vanochtend gemerkt dat hij zo af en toe wel "gewoon" start. De kans dat het euvel dus in deze schakelaar zit of in de bedrading ervan lijkt mij aannemelijk.
Heb de bedoelde schakelaar gevonden, even los gehad, bedrading gecontroleerd, maar niets kunnen vinden. Alles weer gemonteerd en........hij doet het weer zonder problemen. Voorlopig dus geen echte oorzaak maar probleem wel opgelost.
Bedankt iedereen voor de bijdrage.
waarschijnlijk staat de schakelaar net op zijn schakel moment wel/geen contact en is die door het de-monteren iets anders afgesteld.
je kunt de punt van de schakelaar iets uittrekken voor een betere afstelling
