Renault Laguna: Raar geluid bij lage toeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
Ben sinds kort eigenaar van een renault laguna 2 phase 2 bouwjaar 2006.
Bij lage toeren maakt de auto een raar geluid, dit geluid verdwijnt aan 2500 toeren ongeveer,
in elke versnelling maakt deze hetzelfde geluid tot 2500 toeren.
Het is een luid zoemend geluid.
heel vervelend..
Weet iemand aan wat dit zou kunnen liggen?
Of is dit volkomen normaal bij de 1.6i 16v?
alvast bedank voor jullie hulp!
blizzard747
75 km
al 11 jaar lid
Spanrol distributie?? Lagers niet goed meer?
Heb je zelf al wel gekeken?
Kan id de distributie zijn. Mogelijk een uitlaatsteun die resoneert. Hitteschildje o.i.d. dit moet je bekijken.
laat iemand dat toerental vasthouden, zodat er gelocaliseerd kan worden. Het minste wat je kunt doen, is eerst kijken...... een monteur zal dit ook moeten doen.!
Hoe kan ik dit zelf controleren?
blizzard747 Topicstarter 75 km Reageer
Kijk eerst eens of dit geluid ook optreedt als je stilstaat en het toerental in zijn vrij met en zonder ingetrapte koppeling laat oplopen tot 2500 toeren. Is het geluid er niet, dat weet je in ieder geval dat het niet in de distributie of andere motorcomponenten zit. Hoor je het geluid nog steeds, dan zijn de draaiende delen van de motor hoofdverdachte maar is het in ieder geval geen aandrijfas of wiellager. Op die manier kan je zelf het probleem wat beter in beeld brengen.
[quote=blizzard747]Hoe kan ik dit zelf controleren?[/quote]
Zie #3.
Belangrijk punt dat ik ben vergeten te vermelden is dat het probleem ENKEL optreedt als ik het gaspedaal volledig induw!
Stationair draait de wagen goed
Zie #3
Heeft iemand nog suggesties of weet iemand nog waaraan het zou kunnen liggen??
bedankt!
Het geluid is er niet als je een toerental aanhoudt, maar enkel bij accelereren in lage toeren
Heb je nou al iets gecontroleerd, of vraag je alleen maar, wat er mogelijk aan de hand is.??
Ik heb hetvolgende geprobeerd:
In neutraal toeren laten oplopen met ambriage ingeduwd: GEEN GELUID
In neutraal toeren laten oplopen met ambriage niet ingeduwd: GEEN GELUID
Het is enkel tijdens het rijden met gaspedaal volledig ingeduwd rond de 2000-2500 toeren, dan verdwijnt het terug..
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
bedankt alvast!
motor, koppeling/druklager zijn het dus niet, is al belangrijke constatering. Laat een monteur eens meerijden en luisteren..
