Renault Scenic: Mistachterlichten branden niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mistachterlichten branden niet. Lampjes zijn heel. De zekeringen nagelopen, zijn ook goed volgens het schema dat binnenin het afsluit dekseltje van de zekeringkast zit. Als ik mij niet vergis geeft het schema voor de mistachterlichten 7.5 A zekering aan. Dan lijkt mij dat dit een relais aanstuurt.
Zit er mogelijk een relais tussen schakelaar en lampjes ? Waar zit deze en mogelijk welke is het, als ik uitga van de relais die in het motorcompartiment zitten onder de zwarte kap.
Auto heeft ook een trekhaak.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Zit de verloopstekker nog in de stekkerdoos??
Zo niet....... de contacten in de stekkerdoos reinigen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik citeer even uit het Renault forum.
In de stekkerdoos van de trekhaak zit een schakeling die ervoor zorgt dat de mistlamp op de aanhanger aangaat en die op je auto uitgaat.
Deze schakeling gaat vaak kapot waardoor de mistlamp op de auto niet meer brandt, ook als je geen aanhanger hebt aangekoppeld.
Kijk even wat voor aansluiting je hebt en controleer de staat v.d. mistlamp schakeling, hiervoor moet je wel het stopcontact even los schroeven.
Aan de achterkant zitten de aansluitingen. Vaak is er na verloop van tijd door corrosie slecht contact of blijft de mistlampschakeling "hangen"
Auteur van dit bericht heeft de draadjes van dat bewuste schakelaartje, schakelaartje verwijderd, aan elkaar gesoldeerd en de overige aansluitingen goed getectyleerd.
De mistachter lichten branden weer als het nodig is. Het schakelaartje zit in de stekkerdoos ter hoogte van de nok zodat de stekker er maar op 1 manier in kan.
http://www.renaultforum.nl/forum/viewtop... Hier staan ook verschillende aansluitschema's op van stekkerdozen.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Ja, dat wisten wij al....
Ik neem aan dat dit ook jou probleem heeft opgelost?
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste moderator Hans,
Ik heb die tekst erbij gezet voor belangstellenden, hoeven ze niet naar het Renault forum toe.
Mijn probleem is opgelost.
Bedankt voor de feedback
