Renault Scenic: tik / knakje bij optrekken en gas los laten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
Beste lezers
een probleem waar ik zelf niet uit kom en dat is het volgende :
Als ik optrek uit stilstand of rollend gas geef dan tikt/ knakt er onder de auto iets dit doet hij ook als ik rollend het gas los laat
Nu heb ik al het één en ander laten vervangen waar speling op zat waaronder de binnenste kogels en motorsteun onder de motor maar hij blijft het doen
Wat kan dit zijn ik weet het niet maar kom er ook niet uit zit er misschien iets dat bij of in de bak dit geluid kan geven
dus heren en dames laat je horen wie helpt mij met dit probleem
gr Marcel
massie 1964
155 km
al 11 jaar lid
Volgens mij zit er tussen de rechter aandrijfas en de asstomp aan de versnellingsbak een verbindingsbus met binnenvertanding. Vermoedelijk zit daar speling op. Is los te vervangen
